NetworkManager nie łączy z WiFi
waclawczernobyl
Post autor: waclawczernobyl »
Próbuję skonfigurować adapter WiFi na USB, model TP-LINK TL-WN722N. Zgodnie z instrukcją z wiki zainstalowałem firmware-atheros, adapter działa poprawnie, network manager widzi WiFi, ale z jakiegoś powodu nie może się połączyć. WiFi jest zapamiętane w managerze, nie łączy zarówno z włączonym WPA/WPA2 jak i bez.
Adapter jest widoczny:
root@qba:/home/qbamod# lsusb
Bus 005 Device 005: ID 0cf3:9271 Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n
root@qba:/home/qbamod# iwconfig
wlx98ded01620a1  IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
root@qba:/home/qbamod# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet ***  netmask *** broadcast ***
        inet6 *** prefixlen 64  scopeid 0x40<site>
        inet6 ***  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether ***  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 80371  bytes 13049699 (12.4 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 75567  bytes 7536282 (7.1 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
        RX packets 322  bytes 23778 (23.2 KiB)
        TX packets 322  bytes 23778 (23.2 KiB)
wlx98ded01620a1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
root@qba:/home/qbamod# lshw -C network
  *-network
       description: Ethernet interface
       product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:03:00.0
       logical name: eth0
       version: 02
       serial: **:**:**:**:**:**
       capacity: 1Gbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full ip=192.168.0.105 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
       resources: irq:27 ioport:d000(size=256) memory:e3010000-e3010fff memory:e3000000-e300ffff memory:e2000000-e200ffff
  *-network
       description: Wireless interface
       physical id: 1
       bus info: usb@5:7
       logical name: wlx98ded01620a1
       capabilities: ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=ath9k_htc driverversion=4.8.0-2-686-pae firmware=1.4 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
I wykrywa sieć:
root@qba:/home/qbamod# iwlist scan
wlx98ded01620a1  Scan completed :
          Cell 01 - Address: **:**:**:**:**:**
                    Channel:6
                    Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
                    Quality=67/70  Signal level=-43 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"**********"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s
                              18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
                    Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000000b71032e2
                    Extra: Last beacon: 596ms ago
                    IE: Unknown: 000A4350455F464141334343
                    IE: Unknown: 010882848B961224486C
                    IE: Unknown: 030106
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 32040C183060
                    IE: Unknown: 2D1AEC0117FFFF0000000000000000000000000000000C0000000000
                    IE: Unknown: 3D1606000400000000000000000000000000000000000000
                    IE: Unknown: 3E0100
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                    IE: Unknown: DD180050F2020101000003A5000027A4000042435E0062322F00
                    IE: Unknown: 0B05050006127A
                    IE: Unknown: 7F0101
                    IE: Unknown: DD07000C4307000000
                    IE: Unknown: 0706504C20010D1
lo        Interface doesn't support scanning.
eth0      Interface doesn't support scanning.
Myślałem nad wyrzuceniem network menagera i instalacją Wicd, ale gdzieś wyczytałem, że Wicd nie był updateowany od 2012, więc odrzuciłem ten pomysł.
Z łącznością przez Ethernet nie ma problemów. Z adapterem też nie - na tym samym komputerze czasami korzystam z Windowsa, tam działa bez zarzutów. W czym może być problem?
ww71
Re: NetworkManager nie łączy z WiFi
Post autor: ww71 »
Ja korzystam z WICD od kilku lat, i nigdy nie miałem z nim problemów. Warunek jest taki, że jak się ma WICD nie można mieć Network Managera, trzeba go odinstalować. Poza tym nazwa Twojego interfejsu WIFI to: "wlx98ded01620a1" jak masz podane na początku postu, a nie jak zwykle bywa "Wlan0".
waclawczernobyl
Nie wiem jak zmienić nazwę interfejsu. Myślałem, żeby wydobyć numer seryjny adaptera usb i zrobić nową udev rule w /etc/udev/rules.d (aby ustawić Persistent names for usb-serial device, jak to było ujęte w jakimś artykule) ale nie wiem, czy czegoś w ten sposób nie zepsuję.
ww71
Post autor: ww71 »
Tutaj nie pomogę. Ale może ktoś sie znajdzie z jakimś pomyslem. Powodzenia.
